Salta al contenuto principale
Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement
Cosa ti serve
  1. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement, Front Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Using a #00 Phillips screw driver, remove three 4.4 mm Phillips screws as indicated by the red circles.
  2. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using your finger, peel back the textured grip so the components are separated.
  3. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using the flat end of a spudger, loosen the connection between the front panel and the device.
    • Remove the front panel using your hands.
  4. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement, Lens Connector: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the 5 indicated screws
    • Five 6.2 mm Phillips screws
  5. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Using your hands, remove the top black ring.
    • WARNING! The indicated piece is spring loaded. Prepare for it to eject when taking off top ring.
    • Spring located here.
  6. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • There are two silver metal rings.
    • Remove the top silver metal ring.
  7. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the bottom silver ring.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Zach
Membro da: 04/04/12
43 Reputazione
8 Guide realizzate
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 Membri
36 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 1,763
