Salta al contenuto principale
Canon EOS Rebel G Flash Replacement
Cosa ti serve
  1. Canon EOS Rebel G Flash Replacement, Front Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Using a #00 Phillips screw driver, remove three 4.4 mm Phillips screws as indicated by the red circles.
  2. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using your finger, peel back the textured grip so the components are separated.
  3. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using the flat end of a spudger, loosen the connection between the front panel and the device.
    • Remove the front panel using your hands.
  4. Canon EOS Rebel G Flash Replacement, Flash: passo 4, immagine 1 di 2 Canon EOS Rebel G Flash Replacement, Flash: passo 4, immagine 2 di 2
    • Pop the flash up with your thumb
  5. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Unscrew the two screws on the front of the flash near the bulb cover.
  6. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Close the flash.
    • Lift the flash cover off.
  7. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Pull off yellow capacitor from flash wiring.
  8. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove white cocking with a razor blade, and then unsolder connection.
  9. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Remove the flash cover to access the flash bulb.
    • After wires are unsoldered, slide flash bulb out from housing.
Conclusione
Zach
Membro da: 04/04/12
43 Reputazione
8 Guide realizzate
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 Membri
36 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 2,436
