Salta al contenuto principale
Canon EOS 300 Side Panel with Lever Replacement
Cosa ti serve
  1. Canon EOS 300 Side Panel with Lever Replacement, Batteries: passo 1, immagine 1 di 3 Canon EOS 300 Side Panel with Lever Replacement, Batteries: passo 1, immagine 2 di 3 Canon EOS 300 Side Panel with Lever Replacement, Batteries: passo 1, immagine 3 di 3
    • Open up the battery door.
  2. Canon EOS 300 Side Panel with Lever Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Canon EOS 300 Side Panel with Lever Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the batteries from the camera by sliding them out into your palm.
  3. Canon EOS 300 Side Panel with Lever Replacement, Side Panel with Lever: passo 3, immagine 1 di 2 Canon EOS 300 Side Panel with Lever Replacement, Side Panel with Lever: passo 3, immagine 2 di 2
    • Release the side latch to open the back panel.
  4. Canon EOS 300 Side Panel with Lever Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Canon EOS 300 Side Panel with Lever Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the two black 4.5mm screws above and below the latch.
  5. Canon EOS 300 Side Panel with Lever Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Canon EOS 300 Side Panel with Lever Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Using your finger, carefully pry open the side panel from the top of camera.
    • Pull panel downwards to remove.
    • Make sure to keep track of the small black piece of rubber under the latch.
Conclusione
Jordan Tang
Membro da: 01/24/14
590 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G20
4 Membri
32 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 594
