Salta al contenuto principale
Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement
Cosa ti serve
  1. Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement, SLR Lens Mount: passo 1, immagine 1 di 2 Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement, SLR Lens Mount: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the first set of two screws from the lens outer casing using a Phillips #00 screwdriver.
    • The first set of screws is located on the front and bottom of the lens casing.
  2. Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the remaining two screws from the right and left sides of the lens outer casing using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the lens casing by pulling it away from the body of the camera.
  4. Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the four #00 screws from the SLR lens mount using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Pull the SLR lens mount away from the body of the camera.
    • Be aware that a pin will fall out when the SLR lens mount is removed.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Joe Blumberg
Membro da: 10/04/11
213 Reputazione
1 Guida realizzata
UW Stout, Team 5-1, Zhou Fall 2011 Membro di UW Stout, Team 5-1, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G1
3 Membri
12 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 62
Tutti i Tempi: 12,178
