Salta al contenuto principale
CanoScan LiDE 35 Square Port Removal
Cosa ti serve
  1. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Scanner Glass: passo 1, immagine 1 di 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Scanner Glass: passo 1, immagine 2 di 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Scanner Glass: passo 1, immagine 3 di 3
    • Slide plastic opening tool under the plastic.
    • Gently pry the plastic framing off the glass.
    • Repeat on the other side.
  2. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: passo 2, immagine 1 di 2 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the front plastic frame.
  3. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: passo 3, immagine 1 di 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: passo 3, immagine 2 di 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: passo 3, immagine 3 di 3
    • Wedge the plastic opening tool under the glass.
    • Pull up against glass.
    • Slide the glass forward.
    • Remove the glass.
  4. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Square Port: passo 4, immagine 1 di 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Square Port: passo 4, immagine 2 di 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Square Port: passo 4, immagine 3 di 3
    • Locate three screws on the grey shell.
    • Unscrew the three screws.
    • Separate the grey shell from case.
  5. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: passo 5, immagine 1 di 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: passo 5, immagine 2 di 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: passo 5, immagine 3 di 3
    • Separate the grey shell from square port.
  6. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: passo 6, immagine 1 di 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: passo 6, immagine 2 di 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: passo 6, immagine 3 di 3
    • Locate the ribbon cable on casing.
    • Remove the ribbon cable on casing.
  7. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: passo 7, immagine 1 di 1
    • Once the ribbon cable is removed, locate the square port.
    • Remove the square port.
Conclusione
Shannon
Membro da: 10/28/13
364 Reputazione
2 Guide realizzate
Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013 Membro di Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013
CLEM-DIAZ-F13S1G89
1 Membro
5 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 972
