Salta al contenuto principale
Cambio olio su Ford Focus 2005-2007
Cosa ti serve
  1. Cambio olio su Ford Focus 2005-2007, Preparazione: passo 1, immagine 1 di 2 Cambio olio su Ford Focus 2005-2007, Preparazione: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa delle rampe o dei sollevatori per alzare la parte anteriore del veicolo e blocca le ruote posteriori per evitare che l'auto si muova.
    • Rimuovi il tappo di rabbocco dell'olio svitandolo di un quarto di giro in senso antiorario.
    How do you change a diesel motors oil filter 1.8 ford banana utility 2006.
    junejimmy3 - Replica
    How do you fit a new oil filter to a ford bantam1.8 diesel utility van 2006
    How do you fit a new oil filter to a 2006 ford banana 1.8 diesel utility van
  2. Cambio olio su Ford Focus 2005-2007, Rimuovi l'olio esausto: passo 2, immagine 1 di 3 Cambio olio su Ford Focus 2005-2007, Rimuovi l'olio esausto: passo 2, immagine 2 di 3 Cambio olio su Ford Focus 2005-2007, Rimuovi l'olio esausto: passo 2, immagine 3 di 3
    • Localizza il tappo di scolo della coppa dell'olio sotto alla vettura. È un tappo a vite esagonale di 13mm rivolto verso il retro della vettura.
    • Posiziona una tanica di raccolta dell'olio sotto al foro di scolo per raccogliere il lubrificante esausto. Ricordati di posizionarlo leggermente verso il retro della vettura poiché l'olio scorrerà fuori con una certa velocità.
    • Fai molta attenzione se lavori sotto a un veicolo che è stato in moto di recente perché l'olio e la trasmissione potrebbero essere ancora molto caldi.
    • Svita il tappo di scolo dell'olio con una chiave da 13 mm fino a che non lo avrai tolto e l'olio non inizia a fluire.
    • Controlla che non ci siano piccole scaglie di metallo nell'olio esausto, potrebbero significare un serio problema al motore.
    My 2006 ford focus sedan uses a size 14mm socket, not a size 13mm. I just got finished changing my oil yesterday and I had to use a size 14mm socket to fit my plug bolt. Make sure what Size socket your Ford focus actually uses so that you gace the correct size socket before you start your oil change. It's better to check the correct size before you get started so you don't have to back track searching for the correct size. I don't know if my oil pan bolt has been modified in some way or not. I just know I had to use a 14mm socket
    lynfranturn04 - Replica
  3. Cambio olio su Ford Focus 2005-2007, Elimina ogni residuo del vecchio olio: passo 3, immagine 1 di 1
    • Questo passo è necessario soltanto se desideri eliminare ogni residuo del vecchio olio dal motore. Potresti farlo se, ad esempio, è da molto tempo che non cambi l'olio o se qualche liquido è finito per sbaglio nel foro di rabbocco.
    • Posiziona un imbuto nel foro di rabbocco dell'olio.
    • Versa 1 kg di olio nell'imbuto e lasciate che scoli tutto nella tanica di raccolta.
    • Dato che di quest'olio ne rimarrà pochissimo nel vostro motore, a questo scopo puoi utilizzare quello meno costoso che riesci a trovare.
  4. Cambio olio su Ford Focus 2005-2007, Chiudi la coppa dell'olio e passa al filtro: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pulisci la coppa dell'olio e sostituisci il tappo. Avvitalo applicando una certa forza ma fai attenzione a non stringerlo troppo.
    • Sei sempre in tempo a stringerlo di più se noti una piccola perdita. Ma una coppa dell'olio crepata vi costerà molto di più.
    • Ora posiziona la tanica di raccolta sotto al filtro dell'olio.
  5. Cambio olio su Ford Focus 2005-2007, Rimuovi il filtro vecchio: passo 5, immagine 1 di 3 Cambio olio su Ford Focus 2005-2007, Rimuovi il filtro vecchio: passo 5, immagine 2 di 3 Cambio olio su Ford Focus 2005-2007, Rimuovi il filtro vecchio: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ruota il filtro in senso antiorario (guardandolo da sopra) per rimuoverlo.
    • Se il filtro è avvitato troppo e non riesci a sbloccarlo a mano, dovrai utilizzare una chiave per filtri dell'olio o una chiave a cinghia per rimuoverlo.
    • Ora l'olio inizierà a colare sui lati del filtro. Puoi lasciarlo scolare lentamente o decidere di svitare il filtro e farlo scolare rapidamente. In ogni caso, alla fine, nel filtro rimarrà una certa quantità d'olio che dovrà essere drenata successivamente.
    • Posiziona il vecchio filtro nella tanica di raccolta con la guarnizione rivolta verso il basso per svuotarlo dall'olio.
    • Una volta smontato completamente il filtro controlla che la guarnizione non sia rimasta attaccata alla superficie del motore. A volte succede che rimanga attaccata al motore e questo comporta grosse perdite se non viene rimossa prima dell'installazione del filtro nuovo.
    • Lascia scolare completamente il resto dell'olio esausto dal motore alla tanica di raccolta.
    Once the oil filter is removed carefully inspect the old filter and the filter seating surface on the engine for the gasket from the old filter. Sometimes this will remain in place and is a guaranteed major leak if not removed prior to installing the new filter.
    HRT - Replica
    My ex didn't check the old oil filter on my car and the o ring was left there, put on the new oil filter and blew my engine the next day. Always check!
    daisysdonutshop -
  6. Cambio olio su Ford Focus 2005-2007, Prepara e installa il filtro nuovo: passo 6, immagine 1 di 2 Cambio olio su Ford Focus 2005-2007, Prepara e installa il filtro nuovo: passo 6, immagine 2 di 2
    • Bagna la guarnizione del filtro nuovo con una piccola quantità d'olio pulito.
    • L'utilizzo dei guanti è caldamente consigliato. Se la tua pelle entra in contatto con l'olio lavala accuratamente.
    • Pulisci con uno straccio la sede del filtro sul motore e installa il filtro nuovo avvitandolo in senso orario stringendo più che puoi.
  7. Cambio olio su Ford Focus 2005-2007, Riempi con olio nuovo: passo 7, immagine 1 di 2 Cambio olio su Ford Focus 2005-2007, Riempi con olio nuovo: passo 7, immagine 2 di 2
    • Versa circa 5 litri di olio 5W-20 nell'imbuto che avete posizionato nel foro di rabbocco.
    • Riavvita il tappo del foro di rabbocco ruotandolo di un quarto di giro in senso orario.
    • Accendi il motore e lasciala al minimo. Controllate la presenza di perdite sotto al veicolo. Se ci sono perdite stringi ancora il tappo di scolo ma fai attenzione a non crepare la coppa dell'olio.
    • Chiudi il cofano e abbassa la vettura: hai finito!
  8. Cambio olio su Ford Focus 2005-2007, Smaltimento: passo 8, immagine 1 di 2 Cambio olio su Ford Focus 2005-2007, Smaltimento: passo 8, immagine 2 di 2
    • Lascia scolare l'olio dal vecchio filtro per 12-24 ore.
    • Porta il filtro vecchio e l'olio esausto a un'isola ecologica. Molti negozi di ricambi e molte officine ritirano e smaltiscono questi materiali gratuitamente. Inoltre, alcune amministrazioni offrono un servizio di ritiro rifiuti a domicilio. Per ulteriori informazioni, contattate il gestore dei rifiuti del vostro comune o della vostra regione.
    • Non gettare l'olio esausto nei rifiuti. Si tratta di un rifiuto pericoloso che deve essere smaltito correttamente.
    Wow! I feel like I'd rather change my oil than pay someone $20-30 to do
    BizyMom229 - Replica
    I paid $19 for 5 quart's of motor craft OEM 5-20w oil blend . At Walmart. No need to waste money on full synthetic. Your came from the factory with Motor craft 5-20w blend for a reason. Also bought a filter for under $4. In my area It cost over $60 at those oil change places for a oil blend with no say in what brand oil. U will have great satisfaction in doing the job yourself. Wear vinyl or nitrate gloves. Used oil is expecially toxic. P.S. always put news paper or painters disposable tarp cut to size. Under your drain pan. Expecially your first time u are bound to spill some of the old oil. Have fu
    fordnut? -
    U do not want to tighten the oil filter as tight as possible. When installing new filter. Once the filter gasket starts to seat. Tighten no more than 3/4 revolution. Or it will very hard to remove. + Over tighting might distort the gasket, causing a leak
    fordnut? - Replica
    I tighten oil filters by hand, and go as tight as I can. Some will say it’s not tight enough but if you have strong arms and hands it’s plenty tight, but not too tight as my gloves inevitability have a tiny residue on from removing the old filter. Never had a problem in 20 years. If you use a wrench, as said seat the filter gasket hand-snug then no more than 3/4 turn.
    rockingruvin - Replica
Linea Traguardo
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David Hodson
Membro da: 04/13/10
150.535 Reputazione
127 Guide realizzate
14 Commenti
Excelente aporte David. Muy útil la información para realizarlo de una manera eficiante.
Saludos
JORGE ALVARADO - Replica
My 07 ford focus ses has just surpassed the 300, 000 klm mark. Only idem I've had to replace is the alternator in the past year.
Car is still running flawlessly. Iam shooting
For 500,000 klms. Think I'll make it?
steveb.2088.sb - Replica
How’s the car lasting?
BikeHelmet -
How's she running?
I just passed 217000
As rcics -
Thank you, especially for clear instructional photos :)
Anne - Replica
Thanks,next Time I will service it myself.
Chris - Replica
Great instructional presentation. Thanks a lot.
Capt. Michael B. Cuanzon
Michael Cuanzon - Replica
This article gave me the confidence to go ahead and do the oil change myself for the first time. I wish I had always known how easy this is!
David - Replica
1. Forgot to mention to park vehicle on level ground, turn off engine, wait at least 5 minutes & then check oil level.
2. The car engine roughly takes only 4 ½ quarts (4.3 L) of motor oil, With oil filter change. [otherwise you overfilled it.]
Joshua M Smith - Replica
Could you please inform me is it possible to use in Ford Focus 2005 auto SL SX sedan the following oils:
 5 l  Valvoline SAE20W-50 API SG/CD
5l  Valvoline Engine Armour Synthetic Blend for 15W-40 Motor oil
Yuri Annenkov - Replica
WOW! OUTSTANDING tutorial.
Sherri P2u - Replica
This is well done, but why pour the extra quart in a non running engine? It wont touch anything except the bottom of the oil pan. It wont flush the oil gallerys, or anywhere the oil pump is designed to take the oil. I csn see using a flushing compound with the old oil and letting the engine run for a few minutes to flush it, but what does pouring oil in a non running engine do? If i am missing something please reply and let me know. I am admittedly not a mechanic, just wondering how this might work.
Jeffrey campione - Replica
Hahaha he forgot to tell you people how to reset the oil indicater light cause if you keep driving it after an oil change or two it will come on. He forgot to mention that you have to put the ignition to the on position and to hold down the gas and brake pedal at the same time for roughly 20 seconds. Hope I could help.
WoLF SkY BLuE - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 91
Ultimi 30 Giorni: 404
Tutti i Tempi: 291,499
