Introduzione
La seguente guida è valida per tutti i motori Duratec montati su Ford Focus, incluso il motore 2300 cc delle annate dal 2004 al 2007. Esistono varie marche che fabbricano filtri dell'olio compatibili con la Focus, quindi è consigliabile rivolgersi al proprio ricambista di fiducia.
Per l'intervallo di sostituzione raccomandato da Ford fai riferimento al libretto di istruzioni.
Cosa ti serve
Rimuovi il tappo di rabbocco dell'olio svitandolo di un quarto di giro in senso antiorario.
Localizza il tappo di scolo della coppa dell'olio sotto alla vettura. È un tappo a vite esagonale di 13mm rivolto verso il retro della vettura.
Posiziona una tanica di raccolta dell'olio sotto al foro di scolo per raccogliere il lubrificante esausto. Ricordati di posizionarlo leggermente verso il retro della vettura poiché l'olio scorrerà fuori con una certa velocità.
Svita il tappo di scolo dell'olio con una chiave da 13 mm fino a che non lo avrai tolto e l'olio non inizia a fluire.
Posiziona un imbuto nel foro di rabbocco dell'olio.
Versa 1 kg di olio nell'imbuto e lasciate che scoli tutto nella tanica di raccolta.
Pulisci la coppa dell'olio e sostituisci il tappo. Avvitalo applicando una certa forza ma fai attenzione a non stringerlo troppo.
Ora posiziona la tanica di raccolta sotto al filtro dell'olio.
Ruota il filtro in senso antiorario (guardandolo da sopra) per rimuoverlo.
Posiziona il vecchio filtro nella tanica di raccolta con la guarnizione rivolta verso il basso per svuotarlo dall'olio.
Lascia scolare completamente il resto dell'olio esausto dal motore alla tanica di raccolta.
Bagna la guarnizione del filtro nuovo con una piccola quantità d'olio pulito.
Pulisci con uno straccio la sede del filtro sul motore e installa il filtro nuovo avvitandolo in senso orario stringendo più che puoi.
Versa circa 5 litri di olio 5W-20 nell'imbuto che avete posizionato nel foro di rabbocco.
Riavvita il tappo del foro di rabbocco ruotandolo di un quarto di giro in senso orario.
Accendi il motore e lasciala al minimo. Controllate la presenza di perdite sotto al veicolo. Se ci sono perdite stringi ancora il tappo di scolo ma fai attenzione a non crepare la coppa dell'olio.
Chiudi il cofano e abbassa la vettura: hai finito!
Lascia scolare l'olio dal vecchio filtro per 12-24 ore.
Porta il filtro vecchio e l'olio esausto a un'isola ecologica. Molti negozi di ricambi e molte officine ritirano e smaltiscono questi materiali gratuitamente. Inoltre, alcune amministrazioni offrono un servizio di ritiro rifiuti a domicilio. Per ulteriori informazioni, contattate il gestore dei rifiuti del vostro comune o della vostra regione.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
14 Commenti
Excelente aporte David. Muy útil la información para realizarlo de una manera eficiante.
Saludos
My 07 ford focus ses has just surpassed the 300, 000 klm mark. Only idem I've had to replace is the alternator in the past year.
Car is still running flawlessly. Iam shooting
For 500,000 klms. Think I'll make it?
How’s the car lasting?
How's she running?
I just passed 217000
As rcics -
