Salta al contenuto principale
Cambio olio Honda Accord 1998-2002
Cosa ti serve
  1. Cambio olio Honda Accord 1998-2002, Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 1, immagine 1 di 3 Cambio olio Honda Accord 1998-2002, Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 1, immagine 2 di 3 Cambio olio Honda Accord 1998-2002, Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 1, immagine 3 di 3
    • Dato che la posizione prevista per il cric sull'Accord non è grande abbastanza da ospitare sia il cric sia il cavalletto, dovrai alzare l'auto appoggiando il cric al sottotelaio anteriore.
    • Posiziona il cavalletto sulla parte rotonda del sottotelaio anteriore dalla parte del guidatore, appena oltre la ruota e appena prima del cuscinetto della barra antirollio.
    • Solleva l'auto fino ad avere sufficiente spazio per lavorare con agio al di sotto di questa.
    • Posiziona un cavalletto sotto la posizione anteriore per il cric, la parte in metallo rinforzato della traversa verticale, e abbassa la macchina fino ad appoggiarla sul cavalletto. Rimuovi il cric da sotto la macchina.
    • Non lavorare mai sotto una macchina appoggiata solo al cric. Il cric potrebbe scivolare o cedere, causando ferite gravi o anche la morte.
  2. Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 2, immagine 1 di 3 Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 2, immagine 2 di 3 Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa una chiave a stella per svitare la testa esagonale da 17 mm del tappo di scarico dell'olio posizionato sul retro della coppa, rivolto verso il retro della macchina. Usa la chiave per circa mezzo giro al massimo.
    • Posiziona un contenitore per il drenaggio dell'olio sotto il foro per il drenaggio dell'olio e svita il tappo a mano finché non lo rimuovi e l'olio non inizia ad uscire dalla coppa.
    • Controlla l'olio drenato in cerca di particelle brillanti. Delle schegge di metallo nell'olio possono indicare un serio problema nel tuo motore.
  3. Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 3, immagine 1 di 2 Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 3, immagine 2 di 2
    • Mentre l'olio fluisce, pulisci il tappo dello scarico con uno straccio o un panno pulito e rimuovi la guarnizione della valvola.
    • Sostituisci la guarnizione del tappo con una nuova, assicurandoti che entri oltre la filettatura e si appoggi alla testa del bullone.
  4. Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 4, immagine 1 di 3 Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 4, immagine 2 di 3 Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 4, immagine 3 di 3
    • Pulisci l'area della coppa dell'olio attorno allo scarico dell'olio con uno straccio o un panno pulito.
    • Riavvita il tappo della coppa e serralo bene con una chiave a stella.
    • Non serrare troppo il tappo: potresti spanare la filettatura o rompere la coppa. Puoi sempre tornare a stringerla più tardi, se necessario.
  5. Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 5, immagine 1 di 3 Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 5, immagine 2 di 3 Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 5, immagine 3 di 3
    • Il filtro dell'olio si trova sul retro del motore, quasi direttamente sopra la valvola di drenaggio.
    • Sposta il contenitore per il drenaggio dell'olio in modo che sia sotto il filtro dell'olio.
    • Svita il filtro dell'olio ruotandolo in senso antiorario fino a rimuoverlo dalla filettatura sul motore. Rimuovi il filtro con la parte aperta rivolta verso l'alto (ci sarà ancora dell'olio all'interno), quindi appoggialo a testa in giù al contenitore per il drenaggio.
    • Se il filtro dell'olio è troppo "duro" per essere rimosso a mano, usa una chiave per il filtro dell'olio per svitarlo di circa 3/4 di giro.
  6. Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 6, immagine 1 di 3 Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 6, immagine 2 di 3 Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 6, immagine 3 di 3
    • Assicurati di indossare dei guanti puliti, quindi infila un dito nel nuovo olio e applica un sottile strato di olio tutto attorno alla guarnizione del nuovo filtro dell'olio.
    • Usa uno straccio o un panno pulito per pulire le filettature del filtro dell'olio e l'area di contatto sul motore.
    • Usa le mani per riavvitare il filtro dell'olio sulle filettature del suo alloggio. Serralo con le mani finché non è ben bloccato.
    • Rimuovi il contenitore per il drenaggio e gli altri strumenti da sotto l'auto.
  7. Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 7, immagine 1 di 2 Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa il cric per sollevare l'auto dal supporto, quindi rimuovi il supporto.
    • Abbassa lentamente il cric finché l'auto non si appoggia più su di questo. Quindi rimuovilo da sotto l'auto.
  8. Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 8, immagine 1 di 3 Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 8, immagine 2 di 3 Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 8, immagine 3 di 3
    • Tira la leva di rilascio del cofano all'interno della porta del passeggero per aprire il cofano.
    • Trova il fermo sotto il cofano. Premilo verso l'alto con una mano mentre con l'altra sollevi il cofano.
    • Infila l'asta per sorreggere il cofano nell'apertura nel cofano evidenziata con una freccia.
  9. Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 9, immagine 1 di 3 Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 9, immagine 2 di 3 Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 9, immagine 3 di 3
    • Trova il tappo dell'olio sul motore.
    • Ruota il tappo in senso antiorario e rimuovilo dall'apertura nel motore.
    • Infila un imbuto nell'apertura per evitare di far cadere l'olio quando lo verserai nel motore.
  10. Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 10, immagine 1 di 2 Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 10, immagine 2 di 2
    • Versa 4,5 litri di olio 5W-30 nell'apertura del motore.
    • Assicurati di usare l'olio 5W-30. Anche se usando un olio leggermente diverso funzionerà comunque, è meglio usare quello indicato nel manuale dell'auto.
    • Riavvita il tappo dell'olio.
  11. Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 11, immagine 1 di 3 Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 11, immagine 2 di 3 Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 11, immagine 3 di 3
    • Trova e rimuovi l'asta di campionatura con la presa arancione.
    • Pulisci l'asta con uno straccio o un panno pulito per rimuoverne l'olio e assicurarti una lettura attendibile.
    • Reinfila completamente l'asta, quindi rimuovila.
    • L'olio dovrebbe coprire l'asta fino al secondo foro. Il foro superiore indica il livello massimo dell'olio, mentre quello inferiore indica il minimo.
    • La lettura potrebbe essere leggermente più alta dopo aver aggiunto i 4,5 L di olio, ma questo non è ancora filtrato in tutti gli angoli e anfratti del motore. Per avere una lettura più accurata, accendi la macchina, guidala per un po', parcheggiala in piano, quindi ripeti la lettura.
    • Puoi aggiungere o rimuovere l'olio come meglio credi.
  12. Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 12, immagine 1 di 3 Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 12, immagine 2 di 3 Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 12, immagine 3 di 3
    • Solleva il cofano a sufficienza per abbassare l'asta che lo sorregge e appoggiarla nel suo alloggio.
    • Chiudi lentamente il cofano.
    • Spingi il cofano verso il basso per fissarlo in posizione.
  13. Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 13, immagine 1 di 2 Cambio olio Honda Accord 1998-2002: passo 13, immagine 2 di 2
    • Lascia il vecchio filtro dell'olio a sgocciolare per 12-24 ore.
    • Porta il tuo vecchio olio e filtro in un'isola ecologica o un centro di raccolta dell'olio esausto. La maggior parte delle officine lo prendono per smaltirlo senza farti pagare.
Linea Traguardo
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
19 Commenti
Thanks for the clear instructions...I spent more money on the oil change than if I had let a mechanic do it but he wouldn't have used Mobil 1 Synthetic Oil and a Bosch Oil Filter either. The guy at the auto parts store said "nobody uses plug gaskets anymore"...I said, I do....that's what iFixit says." Thanks again
Luke Christian T - Replica
Can i use 5w30 synthetic in my f23a1 ?? Is it beter , because i use 10w30 just normal and i put almost 1quart per week in it :$
robin33_benoit -
According to car owner manual for 2002 accord ex2.3ltr oil is suppose to be 5w20.you suggest 5w30.live in upper Midwest so cold winters, is the difference ok? How about synthetic, good, bad, or. ..?
Terry Vogelzang - Replica
Do what your car's owners manual says. Every recommendation your owners manual has its what your car needs. Every fluid is different on every car, so read your owners manual.
Sebasthian Cruz -
Good for me thank you very much
Vanak - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 19
Ultimi 7 Giorni: 123
Ultimi 30 Giorni: 511
Tutti i Tempi: 519,684
