Salta al contenuto principale
Cambio facciata anteriore Xbox 360 Fat
Visualizzazioni: 34.931
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
11
Ultimi 7 giorni:
65
Ultimi 30 giorni:
274
Tutti i Tempi:
34.931
Commenti: 4
2 commenti sui passaggi, 2 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 85
85 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 21
21 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 minuto
DifficoltĂ : Molto facile
Personalizza la tua Xbox 360 aggiungendo una nuova e vivace mascherina.
Cosa ti serve
Ricambi
  • Xbox 360 Faceplate
    Visualizza
Strumenti
  • Spudger
    4.9
    1. Cambio facciata anteriore Xbox 360 Fat, Facciata Anteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Cambio facciata anteriore Xbox 360 Fat, Facciata Anteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Cambio facciata anteriore Xbox 360 Fat, Facciata Anteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Orientare la console orizzontalmente con le porte I/O rivolte verso il basso.
      • Inserire il bordo di uno spudger tra la mascherina e la custodia esterna, vicino al pulsante di accensione.
      • Fai scorrere lo spudger lungo il bordo della mascherina per sbloccare le clip che la fissano alla parte anteriore della Xbox.
      • Rimuovi il pannello frontale dalla parte anteriore della console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste indicazioni in ordine inverso.
Altre 85 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
2Commenti sulla guida
Ok so my drive wasn't opening and i eventually came to the conclusion the drive was bad but i was wrong while replacing the drive the original one was plugged into the computer to obtain the drive key and it opened and closed fine, the problem is the case ...when i have the drive plugged into the xbox and tge actual xbox case is off it works once i put the case on it squishes the drive and it won't open, nothing appears wrong with any component. Help from anyone is appreciated
Societyburning - Rispondi Condividi
You don’t have to have tools for this.
brockchristian93 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 65
Ultimi 30 giorni: 274
Tutti i Tempi: 34,931
