Salta al contenuto principale
Cambio de bujías de Mercedes W123
Cosa ti serve
  1. Cambio de bujías de Mercedes W123, Cambio de bujias: passo 1, immagine 1 di 2 Cambio de bujías de Mercedes W123, Cambio de bujias: passo 1, immagine 2 di 2
    • Primero se debe comprar las bujías correspondientes a el modelo de motor, o el equivalente. Consultar el manual de propietario.
    • Lo primero es desconectar los cables de cada bujía, hay que tomarlos de la base y tirar hacia afuera de manera firme.
  2. Cambio de bujías de Mercedes W123: passo 2, immagine 1 di 2 Cambio de bujías de Mercedes W123: passo 2, immagine 2 di 2
    • Luego hay que utilizar una llave de bujía y girar con fuerza en sentido contrario a las manecillas del reloj, hasta remover la bujía
  3. Cambio de bujías de Mercedes W123: passo 3, immagine 1 di 2 Cambio de bujías de Mercedes W123: passo 3, immagine 2 di 2
    • Introducir la nueva bujía, OJO! tener cuidado de no dejarla caer, pues podemos alterar la abertura del electrodo, es recomendable utilzar un trozo de manguera, o la misma llave para introducirla con cuidado, girando en sentido horario A MANO, para evitar dañar el hilo si entra mal
    • Luego apretar con la llave hasta que ajuste, SIN SOBRE APRETAR, pues podemos dañar el hilo o bien la bujía misma, ademas deben recordar que deberán volver a sacarla más adelante.
    • Una vez ajusten todas las bujías reconectar todos los cables de bujía y a disfrutar
Conclusione
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Carlos
Membro da: 03/09/18
966 Reputazione
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 84
Tutti i Tempi: 3,532
