Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Se la tua auto o furgone non vuole partire, forse è il caso di sostituire la batteria. Una tipica batteria per veicoli a motore dura all'incirca 3-4 anni, ma la sua vita dipende perlopiù dalle tue abitudini di guida.
Questa guida utilizza una Toyota Corolla per dimostrare la procedura, che è molto simile alla maggioranza dei veicoli.
Se hai bisogno di scollegare temporaneamente la batteria, invece che rimuoverla o sostituirla, segui questa guida più breve.
Attenzione: I veicoli moderni con sistema start-stop hanno un sistema di monitoraggio della batteria (BMS) che rende necessario abbinare la sostituzione della batteria con speciali procedure dopo la sostituzione. Scollegare una batteria può causare il reset del sistema infotainment, dei cristalli elettrici e di altri componenti elettronici del veicolo, che possono quindi perdere la configurazione e necessitano di una reinizializzazione. In molti casi, i codici di errore possono essere risolti. Consulta il manuale utente per i dettagli.
Cosa ti serve
Strumenti
Assicurati che la trasmissione sia in posizione di parcheggio (o in prima marcia se hai un cambio manuale) e che il freno a mano sia inserito.
Oltre a essere sporca, la batteria contiene agenti corrosivi e può rilasciare gas infiammabili.
I guanti possono anche proteggerti da una spiacevole scossa se maneggi accidentalmente la batteria in modo errato.
Se non sei sicuro, continua semplicemente a leggere.
Tira la leva di sblocco del cofano. Di solito si trova all'interno dell'auto, vicino al volante.
In caso contrario, usa una mano per tenere aperto temporaneamente il cofano mentre lo fissi con l'asta di supporto:
Solleva un'estremità dell'asta di supporto verso l'alto o verso l'esterno per liberarla dalla parte anteriore del vano motore.
Ruota l'estremità dell'asta di supporto verso l'alto e falla scorrere nell'apposita apertura sul lato inferiore del cofano.
Rimuovi la copertura isolante del polo positivo della batteria (se presente).
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso
Altre 38 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4Commenti sulla guida
You should not just tell people to follow the directions in reverse order for reassembly. There are some steps most mechanics will want you to perform (e.g. applying a compound to the terminals to prevent corrosion) in addition to simply reattaching the cables.
As with most guides on iFixit, reassembly tips are included on the applicable step where appropriate.
good for car batery replacement
If a battery has water around it and has no power should I charge it.
