Salta al contenuto principale
Cambiare l'olio Briggs and Stratton serie 675
Cosa ti serve
  1. Cambiare l'olio Briggs and Stratton serie 675, Olio: passo 1, immagine 1 di 1
    • Assicurati che il motore sia spento e che il cavo della candela sia rimosso dalla candela stessa prima di iniziare.
    • Il tappo del serbatoio dell'olio è sopra il motore a destra.
    • Rimuovi il tappo girandolo di un quarto di giro a sinistra e quindi sollevandolo.
    • Il tappo sarà attaccato ad una lunga asta in metallo.
  2. Cambiare l'olio Briggs and Stratton serie 675: passo 2, immagine 1 di 2 Cambiare l'olio Briggs and Stratton serie 675: passo 2, immagine 2 di 2
    • Prima di continuare, segnati il tuo livello dell'olio attuale seguendo questi passaggi.
    • L'asta in metallo attaccata al tappo fa anche da asta per misurare il livello dell'olio nel tuo tagliaerba.
    • Pulisci tutto l'olio dall'asta e reinfilala nel tagliaerba. Assicurati di stringere il tappo mentre per misusare.
    • Rimuovi il tappo e l'asta un'altra volta e segnati il livello dell'olio sull'asta.
    • Se l'olio è tra i due piccoli fori, sembra pulito e non hai avuto dei problemi meccanici, l'olio del tuo tagliaerba è in buone condizioni e non deve essere cambiato.
  3. Cambiare l'olio Briggs and Stratton serie 675: passo 3, immagine 1 di 1
    • controlla che non ci sia del carburante nel serbatoio prima di rimuovere l'olio.
    • Per rimuovere l'olio, appoggia il tagliaerba di fianco e versa il vecchio olio in un contenitore.
    • In alternativa puoi pompare/usare un sifone per rimuovere l'olio.
    • Non versare mai l'olio del motore nel lavandino. Mettilo in un contenitore sigillato e portalo da un appropriato riciclatore d'olio o una struttura per lo smaltimento rifiuti.
    • Se opti per il primo metodo, assicurati che non ci sia del carburante nel serbatoio, in quanto potrebbe fuoriuscire.
  4. Cambiare l'olio Briggs and Stratton serie 675: passo 4, immagine 1 di 2 Cambiare l'olio Briggs and Stratton serie 675: passo 4, immagine 2 di 2
    • Una volta versato tutto l'olio dal tuo tagliaerba, rimettilo in piedi e riempi il motore con l'olio versandolo direttamente neel foro.
    • Avvita e stringi il tappo sul foro.
    • Può essere utile usare un imbuto per assicurarti di non schizzare l'olio fuori dal motore. L'olio può essere difficile da pulire.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brad Wash
Membro da: 02/02/15
479 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G31
4 Membri
18 Guide realizzate
8 Commenti
how much oil is recommended for this engine?
Will Irvin - Replica
this guide is wrong. to change oil you have a bolt bottom, never empty oil on that method.
Juan Pablo Vincenti - Replica
@Juan Pablo Vincenti this Motor has no bolt at the bottom I think. I have it on my mower and did not find any bolt there where it usually is (and also is at the older Briggs and Stratton motors I used in the past). So I guess you have to do it this way...
Johnny - Replica
What is the oil capacity of this engine, and what grade of oil is recommended ?
Howard Quinby - Replica
Thus engine is on a 22 ton log splitter and there is no way of tipping engine over to change oil.
rich burke - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 19
Ultimi 7 Giorni: 223
Ultimi 30 Giorni: 822
Tutti i Tempi: 79,504
