Salta al contenuto principale
CPU Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. CPU Fan Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 CPU Fan Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop.
    Chiedi a FixBot
  2. CPU Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 CPU Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it.
    Chiedi a FixBot
  3. CPU Fan Replacement, CPU Fan: passo 3, immagine 1 di 2 CPU Fan Replacement, CPU Fan: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the header by pulling on it with two fingers.
    Chiedi a FixBot
  4. CPU Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the six 2.5mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
  5. CPU Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the fan by moving it to the side and lifting it out of the computer.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 1,265
