Salta al contenuto principale
Changement CMS Switch Thrustmaster Hotas Warthog Flight Stick
Cosa ti serve
  1. Changement CMS Switch Thrustmaster Hotas Warthog Flight Stick, Ouvrir le manche: passo 1, immagine 1 di 3 Changement CMS Switch Thrustmaster Hotas Warthog Flight Stick, Ouvrir le manche: passo 1, immagine 2 di 3 Changement CMS Switch Thrustmaster Hotas Warthog Flight Stick, Ouvrir le manche: passo 1, immagine 3 di 3
    • Dévissez les 5 vis indiquées sur l'image
    • Dévissez les 4 vis indiquées sur l'image
    • Retournez le manche et retirez le cache noir indiqué sur l'image
  2. Changement CMS Switch Thrustmaster Hotas Warthog Flight Stick, Ouvrir le manche: passo 2, immagine 1 di 2 Changement CMS Switch Thrustmaster Hotas Warthog Flight Stick, Ouvrir le manche: passo 2, immagine 2 di 2
    • Tirez lentement sur la moitié supérieure du stick et faites-la tourner. (Attention à ne pas endommager les fils à l'intérieur).
    • La gâchette rouge peut sauter d'elle-même en raison des ressorts, il faut donc faire attention.
  3. Changement CMS Switch Thrustmaster Hotas Warthog Flight Stick, Vérifiez l'intérieur: passo 3, immagine 1 di 1
    • Vérifiez la connectique intérieur.
    • Vous pouvez éventuellement serrer la vis montrée sur l'image, qui peut parfois causer un jeu dans la poignée du joystick et le gros écrou gris.
  4. Changement CMS Switch Thrustmaster Hotas Warthog Flight Stick, Retirez la carte électronique: passo 4, immagine 1 di 2 Changement CMS Switch Thrustmaster Hotas Warthog Flight Stick, Retirez la carte électronique: passo 4, immagine 2 di 2
    • Débranchez les connecteurs du CMS, ils sont encadrés en rouge.
    • Retirez les vis de manière à pouvoir décaler la carte électronique.
  5. Changement CMS Switch Thrustmaster Hotas Warthog Flight Stick, Retirez l'ancien CMS: passo 5, immagine 1 di 1
    • Maintenez enfoncé le clip du CMS de manière à pouvoir le retirer en tirant dessus. Vous pouvez forcer pour le retirer afin de le casser si besoin.
    • Une fois l'ancien CMS retiré, vous pouvez y mettre le nouveau CMS.
Conclusione
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse. Assurez-vous de ne pas endommager les fils lorsque vous remettez en place les deux moitiés du manche du joystick.
Documenti Allegati
Avrila
Membro da: 07/25/24
1.362 Reputazione
5 Guide realizzate
1Commento della guida
Merci pour ces tuto qui peuvent se révéler bien pratique, mais une question demeure, où trouver les pièces de rechanges ! rien sur le site de TM ! ;)
Kervinou - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 53
Tutti i Tempi: 690
