Salta al contenuto principale
CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation
Cosa ti serve
  1. CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation, O-Ring: Small Keycap: passo 1, immagine 1 di 1
    • Insert the keycap puller around the key you'd like to install an O-ring under.
  2. CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull cap directly upward.
  3. CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation: passo 3, immagine 1 di 1
    • Place an O-ring around the plastic shaft located on the underside of the keycap.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 1,062
