Salta al contenuto principale
CASIO mw240-1bv Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. CASIO mw240-1bv Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 CASIO mw240-1bv Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 CASIO mw240-1bv Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws from the back of the watch.
    • Remove the back cover of the watch.
  2. CASIO mw240-1bv Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 CASIO mw240-1bv Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 CASIO mw240-1bv Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Use the tweezers to pull the small metal piece to the right slightly to allow the battery to pop out.
    • Replace battery with a SR626SW watch battery.
    • The battery may spring out very suddenly.
    • If your battery is swollen, handle it with care and dispose of it through an e-waste center or ask an electronics store. Do not dispose of it in the garbage.
  3. CASIO mw240-1bv Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 CASIO mw240-1bv Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • If the rubber seal pops out, realign the rubber seal with the groove along the back face.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
Thank you. I couldn't find the battery type. Much appreciated.
Templeton Peck - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 47
Ultimi 30 Giorni: 234
Tutti i Tempi: 10,853
