Salta al contenuto principale
CASIO fx-300 MS Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. CASIO fx-300 MS Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 CASIO fx-300 MS Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 CASIO fx-300 MS Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Press SHIFT+AC to turn off the calculator.
    • Press the shift button, and a symbol in the top-left corner should appear. Afterward, push the AC button.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. CASIO fx-300 MS Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Flip the calculator so the back of the device is facing up.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six 5 mm screws.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. CASIO fx-300 MS Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to pry the back case from the calculator.
    • Gently work your way around the edge of the calculator to release any clips before separating the two halves.
    • If you feel resistance when removing the back case, check to make sure you didn't miss a screw.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. CASIO fx-300 MS Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to remove the old battery.
    • Replace it with a new LR44 1.5 volt battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. CASIO fx-300 MS Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Reassemble the calculator and replace the 5 mm Phillips #0 screws.
    • Press the ON button to verify that the replacement was successful.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
York University, Team 1-29, O'Regan Fall 2023 Membro di York University, Team 1-29, O'Regan Fall 2023
YORK-O'REGAN-F23S1G29
Membro di 1
1 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 1,353
