Salta al contenuto principale
Come montare un computer
Cosa ti serve
  1. Come montare un computer, Alimentatore: passo 1, immagine 1 di 2 Come montare un computer, Alimentatore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Posizionare l'alimentatore all'interno del case
  2. Come montare un computer, Raffreddamento case: passo 2, immagine 1 di 1
    • Posiziona la ventola sul retro del case e fissalo con le viti su tutti e quattro gli angoli
    • Fai attenzione all'orientamento della ventola, in modo che l'aria fluisca dall'interno verso l'esterno
  3. Come montare un computer, Processore: passo 3, immagine 1 di 1
    • Posiziona il processore nel suo socket, rispettando l'orientamento dei pin
    • Non forzare, per evitare che i pin si pieghino. Deve entrare senza sforzo
  4. Come montare un computer, Raffreddamento processore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Applica la pasta termica sul processore
  5. Come montare un computer, Dissipatore e ventola processore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Monta dissipatore e ventola, lasciando la pasta termica tra questi e il processore
    • Collega la ventola alla scheda madre
  6. Come montare un computer, RAM: passo 6, immagine 1 di 1
    • Apri le alette nell'alloggiamento della RAM sulla scheda madre
    • Una volta che il modulo è posizionato correttamente, premilo fino in fondo.
  7. Come montare un computer, Disco rigido: passo 7, immagine 1 di 1
    • Posiziona il disco rigido sulle sue guide
    • Fai scorrere il disco rigido fino a quando non è allineato con i fori delle viti. Fissalo con le viti da entrambi i lati
    • Collega il cavo SATA in dotazione al disco rigido e alla scheda madre
    • Collega il cavo di alimentazione dall'alimentatore
  8. Come montare un computer, Unità ottica: passo 8, immagine 1 di 1
    • Posiziona l'unità ottica sulle sue guide, inserendolo dall'esterno verso l'interno
    • Prima dovrai rimuovere il coperchio esterno del case all'altezza desiderata
    • Fissalo con le viti su entrambi i lati
    • Collega il cavo SATA in dotazione all'unità e alla scheda madre
    • Collega il cavo di alimentazione all'alimentatore
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
es it
100%
Simone ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Francisco Ortiz
Membro da: 12/18/19
187 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 38
Tutti i Tempi: 577
