Salta al contenuto principale
Brother PT-D200 Circuit Board Cables Replacement
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Brother PT-D200 Circuit Board Cables Replacement, Circuit Board Cables: passo 1, immagine 1 di 1
    • Gently pull out the ribbon cable from the circuit board.
    • The ribbon cable is very fragile.
  2. Brother PT-D200 Circuit Board Cables Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove two-pin plastic connector from the circuit board.
    • Gently pull the two-pin connector from the circuit board to avoid damaging the board.
Conclusione
Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G16
3 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 36
