Salta al contenuto principale
Brightsign 4k Motherboard Removal
Cosa ti serve
  1. Brightsign 4k Motherboard Removal, Outer Shell: passo 1, immagine 1 di 3 Brightsign 4k Motherboard Removal, Outer Shell: passo 1, immagine 2 di 3 Brightsign 4k Motherboard Removal, Outer Shell: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove three 8mm screws from the left side of the device.
    • Remove four 8mm screws from the right side of the device.
  2. Brightsign 4k Motherboard Removal: passo 2, immagine 1 di 3 Brightsign 4k Motherboard Removal: passo 2, immagine 2 di 3 Brightsign 4k Motherboard Removal: passo 2, immagine 3 di 3
    • Apply pressure on the SD card to pop it out of the port.
    • Remove the card by pulling it out.
  3. Brightsign 4k Motherboard Removal: passo 3, immagine 1 di 3 Brightsign 4k Motherboard Removal: passo 3, immagine 2 di 3 Brightsign 4k Motherboard Removal: passo 3, immagine 3 di 3
    • Press down on the top cover of the device and slid it towards you until you see a slight gap created.
    • Lift the top cover off.
  4. Brightsign 4k Motherboard Removal: passo 4, immagine 1 di 3 Brightsign 4k Motherboard Removal: passo 4, immagine 2 di 3 Brightsign 4k Motherboard Removal: passo 4, immagine 3 di 3
    • Slide the body case back away from the bottom.
    • Pull up the body case to remove it from the bottom.
  5. Brightsign 4k Motherboard Removal, Motherboard Removal: passo 5, immagine 1 di 2 Brightsign 4k Motherboard Removal, Motherboard Removal: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the four 8mm screws at each corner of the motherboard with a JIS #0 screwdriver.
  6. Brightsign 4k Motherboard Removal: passo 6, immagine 1 di 2 Brightsign 4k Motherboard Removal: passo 6, immagine 2 di 2
    • Lift the motherboard out of the casing.
Conclusione
Zackery
Membro da: 02/15/18
347 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G6
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 285
