Introduzione
La candela è responsabile per l'accensione del carburante nel motore. Nel tempo si usurerà e dovrà essere sostituita. Questa sostituzione è abbastanza semplice e può essere eseguita ovunque in poco tempo. Ti servirà una chiave inglese del 21 lunga 5 cm per rimuovere la candela.
Cosa ti serve
Usa le mani per rimuovere il cavo della candela, Dovrebbe scattare via quasi senza fare forza.
Usa una chiave inglese del 21 per svitare la candela dal motore. Dovrai probabilmente usare una presa lunga per poter arrivare alla candela.
Sfila la candela dal suo alloggio con le mani.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12 Commenti
pinch the front of black cap and pull off
What size spark plug does this 675 series lawn mower take, I didn't see it listed?
Who wrote this nonsense?
One important step in the replacement that was neglected was checking the proper Spark Plug Gap. Should you just take it out of the pack, without checking and install it? I wouldn’t.
Also, the Spark Plug should be installed with a Torque Wrench, setting it to 180 lb-in (20nm) . . . Heating and cooling of the Head, with an over-tightened Spark Plug could cause warping and if not tight enough, then loss of compression would result.
The correct Spark Plug depends upon Briggs & Stratton Engine Model and Date of Manufacture.
My 675 series more floods real easily when it is cold or if after using it for a while I take a break. If the break is about 30 minutes it simply will flood and not stat again. Any suggestions?
Briggs & Stratton Replacement Spark Plug RJ19LMC you may want to include the type of spark plug gap is .030
My Briggs and Stratton started on 2 pull everytime and now just out of the blue it starts then it dies, any idea
Can't start 6.75 briggs & Stratton Brute 22 inch mover replaced sparkplug airfilter drained gas tank , new gas , fuel filter hoses fine , pulled carburetor cleaned out dissassembled , auto choke-butterfly is in closed position when cold , i havent replaced the whole carburetor kit yet, the gaskets o ring are original , carburetor bowl bolt nut & sparkplug is wet with gas there are no leaks, cant verify to .030 sparkplug gap exists on the plug, i am bewildered, please help anyone
Same issue with mine. Have you found the problem?
