Introduzione
Questa guida ti mostrerà come cambiare l'olio in un tagliaerba Briggs and Stratton serie 675. L'olio è una componente indispensabile di ogni motore a combustione interna. Mantiene le componenti lubrificate per farle muovere liberamente. Senza dell'olio pulito, il tuo motore può essere soggetto a diversi problemi meccanici che ti impediranno di usarlo correttamente. Per questa guida, assicurati di avere un contenitore per raccogliere l'olio e molti stracci per pulire gli schizzi. Assicurati di cambiare l'olio su una superficie facile da pulire.
Cosa ti serve
Rimuovi il tappo girandolo di un quarto di giro a sinistra e quindi sollevandolo.
Pulisci tutto l'olio dall'asta e reinfilala nel tagliaerba. Assicurati di stringere il tappo mentre per misusare.
Rimuovi il tappo e l'asta un'altra volta e segnati il livello dell'olio sull'asta.
Se l'olio è tra i due piccoli fori, sembra pulito e non hai avuto dei problemi meccanici, l'olio del tuo tagliaerba è in buone condizioni e non deve essere cambiato.
controlla che non ci sia del carburante nel serbatoio prima di rimuovere l'olio.
Per rimuovere l'olio, appoggia il tagliaerba di fianco e versa il vecchio olio in un contenitore.
In alternativa puoi pompare/usare un sifone per rimuovere l'olio.
Una volta versato tutto l'olio dal tuo tagliaerba, rimettilo in piedi e riempi il motore con l'olio versandolo direttamente neel foro.
Avvita e stringi il tappo sul foro.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
how much oil is recommended for this engine?
this guide is wrong. to change oil you have a bolt bottom, never empty oil on that method.
What is the oil capacity of this engine, and what grade of oil is recommended ?
Thus engine is on a 22 ton log splitter and there is no way of tipping engine over to change oil.
A 675 is 18 fl oz, or roughly .5 liters. The recommended type depends on some factors you can look at on this site. https://www.briggsandstratton.com/na/en_...
Briggs & Stratton claim their 675EXi engine never needs an oil change. I personally ain't buying that claim. All oil eventually degrades no matter how smooth their piston bores and cooler running their engine is. It's asinine that they do not put a bolt on the bottom to change it out so I have to tip the entire mower on it's side to drain it which means any sludge that settled to the bottom is now still in the mower when I tip it and probably won't travel out the top completely. This is planned obsolescence in design. They want you to just wear this one out instead of changing the oil.
