Salta al contenuto principale
Braven BRV-1s Outer Casing Replacement
Cosa ti serve
  1. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement, Outer Casing: passo 1, immagine 1 di 1
    • To remove the outer case, remove 4 phillips screws (Phillips #00 headtype, 9.3mm long)
  2. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Using a metal spudger, gently pry the side of the defective case.
  3. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Still using the metal spudger, continue to work your way around the outer case.
  4. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the broken outer case. Replace with used/new out case.
    • Note that unless properly sealed with glue, the speaker will no longer be water resistant.
Conclusione
Cody Sprague
Membro da: 03/01/17
101 Reputazione
1 Guida realizzata
IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2017 Membro di IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S2G2
4 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 1,114
