Salta al contenuto principale
Braun 5514 Motor Replacement
Cosa ti serve
  1. Braun 5514 Motor Replacement, Motor: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove any attached trimmer heads by gripping and pulling away from the body.
  2. Braun 5514 Motor Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Braun 5514 Motor Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Braun 5514 Motor Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert an opening pick between the top plate and the grey separator.
    • Slide the opening pick around the perimeter of the plate to release the hidden clips.
  3. Braun 5514 Motor Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the four 7mm Torx T6 screws attaching the grey plastic frame to the black plastic casing.
  4. Braun 5514 Motor Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Braun 5514 Motor Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use the opening pick to lift the grey frame from the black casing.
  5. Braun 5514 Motor Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Braun 5514 Motor Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the circuit board assembly from the frame.
  6. Braun 5514 Motor Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Pull the small black plastic piece out of the frame.
  7. Braun 5514 Motor Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Braun 5514 Motor Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Desolder the wires attached to the motor.
    • Remember where the red and black wires attach in case the replacement motor doesn't have it labeled.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2018 Membro di IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2018
IUPUI-HARLEY-SU18S2G2
4 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 32
Ultimi 30 Giorni: 74
Tutti i Tempi: 3,576
