Salta al contenuto principale
Bra Underwire Replacement
Cosa ti serve
  1. Bra Underwire Replacement, Underwire: passo 1, immagine 1 di 2 Bra Underwire Replacement, Underwire: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove broken bra wire.
  2. Bra Underwire Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Bra Underwire Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Bra Underwire Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert the new wire into the bra.
    • Adjust the wire until it fits perfectly.
  3. Bra Underwire Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Bra Underwire Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Bra Underwire Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Choose a thread that is a similar color to the bra.
    • Insert the thread into the eye of the needle.
    • Tie a double-knot.
  4. Bra Underwire Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Bra Underwire Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Bra Underwire Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Poke the needle through the bottom of the hole in the fabric.
    • Loop the needle through the top of the hole.
    • Pull the thread tight so the hole closes up.
    • Guide the needle back through the bottom of the hole.
    • Repeat steps until the hole is closed.
    • Watch your fingers to prevent injury from the needle.
  5. Bra Underwire Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Bra Underwire Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Bra Underwire Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Slide the needle under your last stitch.
    • Pull it through the stitch.
    • Cut the excess thread off.
  6. Bra Underwire Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Protect the stitches by placing a few drops of fabric glue onto the casing.
Linea Traguardo
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 22
Ultimi 30 Giorni: 70
Tutti i Tempi: 3,176
