Salta al contenuto principale
Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement
Cosa ti serve
    1. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, Bottom Circuit Board Access: passo 1, immagine 1 di 2 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, Bottom Circuit Board Access: passo 1, immagine 2 di 2
      • Flip speaker over so that the bottom is facing up.
      • Using the blue spudger, lift the gray foam up and slowly peel it off with your hand.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Using the screwdriver, unscrew three screws.
      • Detach the bottom cover from the rest of the speaker by pulling the two in opposite directions.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Remove the screw that is above the charging port.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Remove the two screws connecting the motherboard to the bottom cover of the speaker.
      • Remove the bottom cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, AUX/USB Port: passo 5, immagine 1 di 3 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, AUX/USB Port: passo 5, immagine 2 di 3 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, AUX/USB Port: passo 5, immagine 3 di 3
      • Using the blue plastic opening tool, pry up the small black clamp connecting the AUX/USB port to the lower circuit board.
      • Remove the AUX/USB port from the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G2
4 Membri
12 guide realizzate
17Commenti sulla guida
Any idea where I can find the USB/Aux board for sale?
Chad - Rispondi Condividi
Did you ever manage to find a place to buy it?
Steve Fantin - Rispondi Condividi
You can buy a charging cradle for this device, maybe that helps..
adsf - Rispondi Condividi
Try buying the wireless charger for $29: https://www.bose.com/en_us/products/spea...
Reynolds Cameron - Rispondi Condividi
I am also looking for the usb port replacement part.
James Nowicki - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 56
Ultimi 30 giorni: 219
Tutti i Tempi: 39,657
