Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Bose SoundLink Color
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria  Bose SoundLink Color, Involucro esterno: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria  Bose SoundLink Color, Involucro esterno: passo 1, immagine 2 di 2
    • Sul retro del dispositivo si trovano quattro tappi tondi di plastica.
    • Rimuovi i tappi con attenzione, usando uno strumento adatto a forzarli e tirarli verso l'alto.
    • Queste cover sono incollate, quindi fai attenzione a non graffiare l'nvolucro mentre le rimuovi.
  2. Sostituzione batteria  Bose SoundLink Color: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria  Bose SoundLink Color: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti Torx Security T15 lunghe 18 mm dalla copertura esterna.
    • Alcune di queste usano viti di sicurezza T15 "Star" punta 5 invece delle più comuni punta 6.
  3. Sostituzione batteria  Bose SoundLink Color: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria  Bose SoundLink Color: passo 3, immagine 2 di 2
    • Con cautela, apri l'involucro.
    • Potrebbe rendersi necessario incollare di nuovo la pulsantiera superiore dopo aver inserito la nuova copertura.
  4. Sostituzione batteria  Bose SoundLink Color, Batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Rimuovi con cautela la batteria utilizzando un paio di pinzette.
    • Solleva il gruppo interno dall'involucro esterno del case.
  5. Sostituzione batteria  Bose SoundLink Color: passo 5, immagine 1 di 1
    • Taglia parzialmente il rivestimento della batteria facendo attenzione a non danneggiare il circuito o la batteria stessa. Taglia il rivestimento abbastanza da rimuovere la batteria, cerca di non danneggiarlo troppo per poterlo riutilizzare in seguito.
  6. Sostituzione batteria  Bose SoundLink Color: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria  Bose SoundLink Color: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria  Bose SoundLink Color: passo 6, immagine 3 di 3
    • Dissalda i cavi della batteria dal PCB e rimuovila.
  7. Sostituzione batteria  Bose SoundLink Color: passo 7, immagine 1 di 1
    • Fit the new battery, cut the leads to the needed length, pay attention to polarity. You may need to enlarge leads holes in the plastic case with a cutter to let standard battery leads thru.
    • Inserisci qui la traduzione
  8. Sostituzione batteria  Bose SoundLink Color: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimetti a posto la copertura di spugna, è necessario per evitare le vibrazioni e per tenere la batteria ferma in posizione.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 96 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
65 Commenti
Any recommendations where to pick up/order a replacement battery from?
Rob Miller - Replica
See the link in the description, it is available thru Amazon
Giacomo di ciocco -
Has anyone found where to order battery from?
amitos80 - Replica
Put battery part number in google and search it on ebay. It will come up with your replacement
Ron Emerson -
Mine still works fine, but I'd like to know like the others here where to get a battery that will work as a replacement.
chandlerwebb - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 44
Ultimi 7 Giorni: 340
Ultimi 30 Giorni: 1,240
Tutti i Tempi: 207,360
