Salta al contenuto principale
Bosch 3727DEVS Power Cord Replacement
Cosa ti serve
  1. Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement, Power Cord: passo 1, immagine 1 di 3 Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement, Power Cord: passo 1, immagine 2 di 3 Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement, Power Cord: passo 1, immagine 3 di 3
    • Ensure that the power chord is not plugged into an outlet.
    • Using the T20 Torx Screwdriver, remove the four 15.6 mm screws securing the top cover to the sander.
    • Lift the top cover off the sander.
  2. Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using the T20 Torx Screwdriver, remove the two 15.6 mm screws securing the cable clip to the motor housing.
    • Lift cable clip and cord from motor housing.
  3. Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    Compra
    • Using the 2.5 mm Flathead Screwdriver, loosen the two screws securing the white and black wires to the On/Off Switch.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 445
