Salta al contenuto principale
Blu L120 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Blu L120 Battery Replacement, Open the back panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the back cover by lifting at the notch towards the bottom of the phone. Use your fingernail to pry up.
  2. Blu L120 Battery Replacement, Pull the the cover up.: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use one hand to pull the cover up, and the other hand to hold the phone down.
  3. Blu L120 Battery Replacement, Remove the Battery: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull the battery up from the lower left corner.
  4. Blu L120 Battery Replacement, Battery replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Now, you can put the new battery in, then replace the cover.
Conclusione
Julio
Membro da: 10/25/14
695 Reputazione
6 Guide realizzate
Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014 Membro di Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G5
3 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 553
