Salta al contenuto principale
Introduzione
Replacing the BlackBerry Bold 9900 battery is the simplest replacement on the phone. All you need is to pry a little bit with your fingers. Replacement of the battery will improve battery life.
  1. Place phone screen down.
    • Place phone screen down.
    • Use your finger to life upward on the battery case.
    • Pull the cover away from the battery.
  2. Batterie per PC portatili
    Una soluzione semplice per un grande aumento di potenza.
    Acquista ora
    Acquista ora
  3. Lift the edge of battery with the green stripe upward to remove battery.
    • Lift the edge of battery with the green stripe upward to remove battery.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Baylor, Team S1-G4, Johnson Spring 2018 Membro di Baylor, Team S1-G4, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G4
3 Membri
6 Guide realizzate
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 323
