Salta al contenuto principale
BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Insert a plastic opening tool into the small notch on the rear cover of the phone.
    • Pry the rear cover up from the phone.
  2. BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement, Battery: passo 2, immagine 1 di 2 BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement, Battery: passo 2, immagine 2 di 2
    • Locate the slit between the top of the battery and the casing.
    • Gently apply pressure on the top of the battery to trigger the spring release.
Conclusione
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Matt
Membro da: 04/07/11
1.722 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G62
5 Membri
5 Guide realizzate
Un commento
very clear instructions
mirandaseagrave - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 13,725
