Salta al contenuto principale
BlackBerry 7100g Battery Replacement
  1. BlackBerry 7100g Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn over your BalckBerry 7100g so that the back cover is facing up.
    • Locate the battery cover release button near the bottom of the back panel.
  2. BlackBerry 7100g Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 BlackBerry 7100g Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 BlackBerry 7100g Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Push down on the release button with one thumb.
    • Slide the battery cover off with the other thumb.
  3. BlackBerry 7100g Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the battery from the battery housing by flipping up the top of the battery.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 25-87, Amido Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 25-87, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G87
4 Membri
16 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 2,651
