Salta al contenuto principale
Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly
Cosa ti serve
  1. Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly, Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly: passo 1, immagine 1 di 2 Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly, Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly: passo 1, immagine 2 di 2
    • Locate the pivot button screw labeled with a lock symbol.
    • Remove the screw with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly: passo 2, immagine 1 di 2 Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly: passo 2, immagine 2 di 2
    • Set the screw to the side.
    • Remove both sides of the button from the screwdriver.
    • You will be left with three pieces: a black piece with a lock on the front, a circular orange piece, and a spring.
Conclusione
Ryan Angelich
Membro da: 05/13/13
101 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G15
5 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 1,143
