Salta al contenuto principale
Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement
Cosa ti serve
  1. Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement, Housing Disassembly: passo 1, immagine 1 di 2 Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement, Housing Disassembly: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the nine torx 15.875mm screws on the front of the jigsaw using a T-15 torx screwdriver.
  2. Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • By separating the two housing halves, carefully remove the top plate.
  3. Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement, Shoe Plate: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the 6.3mm hex screw on the left with a H.30 hex screwdriver.
    • Remove the reverse threaded 6.9mm black hex screw on the right with a H.40 hex screwdriver.
  4. Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Simply remove the shoe plate by pulling it down and out.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
matt murray
Membro da: 01/27/17
682 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017 Membro di Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G9
4 Membri
7 Guide realizzate
Un commento
Thank you! Looked all over for this.
Rick Weaver - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 1,713
