Salta al contenuto principale
Sostituzione pacco batteria Black and Decker DustBuster 15,6 V
Cosa ti serve
  1. Sostituzione pacco batteria Black and Decker DustBuster 15,6 V, Pacco batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione pacco batteria Black and Decker DustBuster 15,6 V, Pacco batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Svita le sei viti a croce Phillips #0 da 2 mm esterne che tengono insieme le 2 metà della copertura bianca.
  2. Sostituzione pacco batteria Black and Decker DustBuster 15,6 V: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione pacco batteria Black and Decker DustBuster 15,6 V: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il beccuccio premendo i due tasti blu ai suoi lati.
  3. Sostituzione pacco batteria Black and Decker DustBuster 15,6 V: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione pacco batteria Black and Decker DustBuster 15,6 V: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il raccoglitore della polvere premendo il tasto blu sul manico e sollevalo dall'aspirapolvere.
  4. Sostituzione pacco batteria Black and Decker DustBuster 15,6 V: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione pacco batteria Black and Decker DustBuster 15,6 V: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione pacco batteria Black and Decker DustBuster 15,6 V: passo 4, immagine 3 di 3
    • Separa delicatamente le due metà tirandole l'una lontano dall'altra, Svelando le 14 celle del pacco batteria dietro il motore.
  5. Sostituzione pacco batteria Black and Decker DustBuster 15,6 V: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione pacco batteria Black and Decker DustBuster 15,6 V: passo 5, immagine 2 di 2
    • La rimozione del pacco batteria è una procedura che non richiede strumenti: solleva delicatamente il pacco della batteria dall'aspirapolvere, ricordati che ci sono due cavi collegati alla batteria.
  6. Sostituzione pacco batteria Black and Decker DustBuster 15,6 V: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione pacco batteria Black and Decker DustBuster 15,6 V: passo 6, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo rosso dal pacco batteria (tiralo, non ruotarlo!) e fai lo stesso per il cavo nero.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 31 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
24 Commenti
I am having trouble finding replacement battery pack for purchase. Any suggestions?
jjragin - Replica
Replace the ni-cad pack with a li-ion one. 4 each 18650 cells will give you 14.8vdc. If you use/buy a computer battery you’ll have enough cells for 2 repairs. Get the highest capacity cells you can, i.e. 2.6ahr or higher. Solder them all in series, charge it up and listen to it SCREEM. Works for me. (Reason for computer battery is the quality of the cells and they have tabs to solder to) mikey
Mike - Replica
There is a resistor there so the higher voltage will cause the resistor to melt. Did you receive your EE tech degree at an ITT school?
wer werwerwer - Replica
Was it a resister or a fuse? Just asking. Some small appliances have a safety fuse that resembles a resister.
herring - Replica
Whatever the componentry there is always a reasonable overvoltage margin. Mikes post should be fine.
Lawrence Hughes - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 21
Ultimi 7 Giorni: 192
Ultimi 30 Giorni: 863
Tutti i Tempi: 105,868
