Salta al contenuto principale
Bissell Zing 2156A Swivel Wheel Replacement
Cosa ti serve
  1. Bissell Zing 2156A Swivel Wheel Replacement, Swivel Wheel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the dust tank, so the vacuum can lie upside down easily.
    • Press the grey button while pulling up.
  2. Bissell Zing 2156A Swivel Wheel Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Flip the vacuum upside down.
  3. Bissell Zing 2156A Swivel Wheel Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Bissell Zing 2156A Swivel Wheel Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Bissell Zing 2156A Swivel Wheel Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Clamp the exposed axis with needle nose pliers to fully compress it.
    • Insert the halberd spudger's hook under the wheel and pry it up while continuing to hold the axis.
    • When the wheel is pried up, pick it up.
    • The plastic axis holding the wheel in place is fragile!
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 257
