Salta al contenuto principale
Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement
Cosa ti serve
  1. Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement, Belt: passo 1, immagine 1 di 3 Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement, Belt: passo 1, immagine 2 di 3 Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement, Belt: passo 1, immagine 3 di 3
    • Using your Phillips #2 screwdriver, remove the six 17.5 mm screws on the front panel that holds the brush roll in place.
  2. Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Pull the front panel to remove it and access the brush roll and the broken belt.
  3. Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the broken belt.
    • Hold the brush roll on both ends and pull it outward to remove it.
  4. Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Put the new belt on the metal that makes the belt turn. It is located close to the rear tire.
  5. Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Put the new belt on the brush roll where there is a black spot.
  6. Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Pull the brush roll upward and align it in its original spot.
    • This may take some force.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Summer 2020 Membro di UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Summer 2020
UWT-CARDINAL-SU20S1G6
1 Membro
1 Guida realizzata
Un commento
Ty but where do I buy the belt??
hysell64@gmail.com - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 47
Tutti i Tempi: 3,477
