Salta al contenuto principale
Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement, Front Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Power off your device
  2. Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Flip your device and unscrew the marked screws using a phillips screwdriver.
  3. Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Gently pry off the top half of the front cover
    • Remove the wires from the socket.
    • Don't pull the wires too hard, they can become disconnected from the plastic plug.
  4. Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Once the top cover is removed, pry off the bottom casing.
Conclusione
Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G4
5 Membri
5 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 290
