Salta al contenuto principale
Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Flex Hose Replacement
  1. Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum  Flex Hose Replacement, Flex Hose with Handle: passo 1, immagine 1 di 2 Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum  Flex Hose Replacement, Flex Hose with Handle: passo 1, immagine 2 di 2
    • Grab hold of both the flex hose handle and the extension wand.
    • Pull straight out to detach the handle from the extension wand.
  2. Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum  Flex Hose Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Locate the lock clip on the other end of the flex hose.
  3. Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum  Flex Hose Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum  Flex Hose Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Hold down the lock clip to unlock the flex hose from the vacuum.
    • Remove the flex hose from the vacuum.
Conclusione
Devin Rojo-Cagadoc
Membro da: 01/18/18
97 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G1
5 Membri
5 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 383
