Salta al contenuto principale
Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement
Cosa ti serve
  1. Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement, Access Plate: passo 1, immagine 1 di 3 Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement, Access Plate: passo 1, immagine 2 di 3 Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement, Access Plate: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the six 20mm screws on the bottom of the vacuum.
  2. Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Grab the access plate and gently lift to remove it.
  3. Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement, Brush Roll: passo 3, immagine 1 di 3 Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement, Brush Roll: passo 3, immagine 2 di 3 Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement, Brush Roll: passo 3, immagine 3 di 3
    • Grab the brush roll and remove it.
  4. Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement, Belt: passo 4, immagine 1 di 3 Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement, Belt: passo 4, immagine 2 di 3 Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement, Belt: passo 4, immagine 3 di 3
    • Grab the belt and bend it to remove it from the vacuum.
Conclusione
Justin Hite
Membro da: 09/15/24
765 Reputazione
7 Guide realizzate
CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024 Membro di CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024
CSUSAC-LAFLEN-F24S2G1
1 Membro
7 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 264
