Salta al contenuto principale
Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Release Button Replacement
Cosa ti serve
  1. Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Release Button  Replacement, Release Button: passo 1, immagine 1 di 2 Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Release Button  Replacement, Release Button: passo 1, immagine 2 di 2
    • Grab the handle of the handheld vacuum.
    • With great force, remove the handheld vacuum from the entire unit.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Release Button  Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Release Button  Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the two 4.4cm screws using the 2.0 screw.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Release Button  Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Release Button  Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Release Button  Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using the metal spudger, insert and lift up to remove the frame from the body.
    • Move along the line and repeat on the other side.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Release Button  Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Release Button  Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • When placing new button in make sure the bottom end goes in first.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 623
