Salta al contenuto principale
Bionaire BAP 600 Transformer Replacement
Cosa ti serve
  1. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement, Control Board: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unplug 7 pin connector
  2. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Unplug 2 pin wires which connects the front LED's.
  3. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove two screws
  4. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unplug pins
    • Use scissors to cut zip ties
  5. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Unplug rest of pin connections
    • Remove Neutral and Hot wires
    • They are the two black wires
    • Pull them out
  6. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Unscrew two screws
    • Inspect capacitor for any bulges ( if it has a bulge , it means it is need to be replaced)
    • Check for burnt solder in the back of circuit board
  7. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement, Transformer: passo 7, immagine 1 di 2 Bionaire BAP 600 Transformer Replacement, Transformer: passo 7, immagine 2 di 2
    • Use screwdriver to remove screws
Conclusione
IUPUI, Team 4-4, Baechle Fall 2016 Membro di IUPUI, Team 4-4, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S4G4
5 Membri
7 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 225
