Salta al contenuto principale
Beyblade LR String Launcher Fix
Cosa ti serve
    1. Beyblade LR String Launcher Fix, Beyblade LR String Launcher Fix: passo 1, immagine 1 di 2 Beyblade LR String Launcher Fix, Beyblade LR String Launcher Fix: passo 1, immagine 2 di 2
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove five screws from the bottom of the launcher.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Beyblade LR String Launcher Fix: passo 2, immagine 1 di 1
      • Use a spudger to pry the cover off exposing the gear that houses the string.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Beyblade LR String Launcher Fix: passo 3, immagine 1 di 2 Beyblade LR String Launcher Fix: passo 3, immagine 2 di 2
      • Unravel the string from the gear.
      • Remove the gear that was housing the string.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Beyblade LR String Launcher Fix: passo 4, immagine 1 di 2 Beyblade LR String Launcher Fix: passo 4, immagine 2 di 2
      • Use a flathead screwdriver to rotate the slot on the front of the gear counterclockwise 9-10 times.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Beyblade LR String Launcher Fix: passo 5, immagine 1 di 2 Beyblade LR String Launcher Fix: passo 5, immagine 2 di 2
      • Keep the flathead screwdriver in the slot.
      • Place the gear back in the socket with the slot perpendicular.
      • Carefully remove the flathead screwdriver.
      • Push on the slot to recall the string.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Beyblade LR String Launcher Fix: passo 6, immagine 1 di 3 Beyblade LR String Launcher Fix: passo 6, immagine 2 di 3 Beyblade LR String Launcher Fix: passo 6, immagine 3 di 3
      • Put the cover back on the string launcher.
      • Use a Phillips #00 screwdriver to replace the five screws that secure the cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
To reassemble, follow these instructions in reverse order.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Thomas Wong
Membro da: 01/13/24
352 Reputazione
2 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 51
Ultimi 30 giorni: 199
Tutti i Tempi: 3,231
