Salta al contenuto principale
Beyblade LR String Launcher Fix
Cosa ti serve
  1. Beyblade LR String Launcher Fix, Beyblade LR String Launcher Fix: passo 1, immagine 1 di 2 Beyblade LR String Launcher Fix, Beyblade LR String Launcher Fix: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove five screws from the bottom of the launcher.
  2. Beyblade LR String Launcher Fix: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a spudger to pry the cover off exposing the gear that houses the string.
  3. Beyblade LR String Launcher Fix: passo 3, immagine 1 di 2 Beyblade LR String Launcher Fix: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unravel the string from the gear.
    • Remove the gear that was housing the string.
  4. Beyblade LR String Launcher Fix: passo 4, immagine 1 di 2 Beyblade LR String Launcher Fix: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a flathead screwdriver to rotate the slot on the front of the gear counterclockwise 9-10 times.
  5. Beyblade LR String Launcher Fix: passo 5, immagine 1 di 2 Beyblade LR String Launcher Fix: passo 5, immagine 2 di 2
    • Keep the flathead screwdriver in the slot.
    • Place the gear back in the socket with the slot perpendicular.
    • Carefully remove the flathead screwdriver.
    • Push on the slot to recall the string.
  6. Beyblade LR String Launcher Fix: passo 6, immagine 1 di 3 Beyblade LR String Launcher Fix: passo 6, immagine 2 di 3 Beyblade LR String Launcher Fix: passo 6, immagine 3 di 3
    • Put the cover back on the string launcher.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to replace the five screws that secure the cover.
Conclusione
To reassemble, follow these instructions in reverse order.
Thomas Wong
Membro da: 01/13/24
163 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 43
Tutti i Tempi: 114
