Salta al contenuto principale
Besta Super 5000 Back Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. Besta Super 5000 Back Cover Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the device over so that the barcode is facing upwards.
  2. Besta Super 5000 Back Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Besta Super 5000 Back Cover Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Place your fingers on the battery cover arrow and pull the cover down and off the device.
  3. Besta Super 5000 Back Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull upwards on the battery tab to remove the battery from the device.
  4. Besta Super 5000 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the five screws around the edge of the device using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Besta Super 5000 Back Cover Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the two screws behind the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Besta Super 5000 Back Cover Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Besta Super 5000 Back Cover Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Potential for device damage: All screws must be removed before you begin this step. Do not forcefully pry apart the device with screws still in it because you may damage it.
    • Gently pry off the backing using an opening tool.
Conclusione
Jessie
Membro da: 09/30/14
370 Reputazione
3 Guide realizzate
Ohio State, Team 1-5, Buehl Fall 2014 Membro di Ohio State, Team 1-5, Buehl Fall 2014
OSU-BUEHL-F14S1G5
4 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 279
