Salta al contenuto principale
Best Budget Sandwich Maker Disassembly
Cosa ti serve
  1. Best Budget Sandwich Maker Disassembly, Best Budget Sandwich Maker Disassembly: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove screws from cable housing and remove housing.
  2. Best Budget Sandwich Maker Disassembly: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove screws from aesthetic handle cover and remove cover.
  3. Best Budget Sandwich Maker Disassembly: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unscrew toasting iron from its hinges.
  4. Best Budget Sandwich Maker Disassembly: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove red rubber insulation rings.
  5. Best Budget Sandwich Maker Disassembly: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove top casing.
  6. Best Budget Sandwich Maker Disassembly: passo 6, immagine 1 di 1
    • Unscrew and remove the cable harness.
  7. Best Budget Sandwich Maker Disassembly: passo 7, immagine 1 di 1
    • Unscrew and remove the heat sensor.
  8. Best Budget Sandwich Maker Disassembly: passo 8, immagine 1 di 1
    • Separate the snap fits of the coloured light caps and remove them.
Conclusione
Take great care in disassembling if you wish to reassemble all parts into a functioning product.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 726
