Salta al contenuto principale
Bendix Magneto Rough Coil Replacement
Cosa ti serve
  1. Bendix Magneto Rough Coil Replacement, Rough coil: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a #2 Flathead screw driver to remove the five screws on the body of the magneto, indicated by the red circles.
  2. Bendix Magneto Rough Coil Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Locate the two screws on the right and left side of the primary circuit.
    • Remove the screws using a #2 Flathead screw driver.
  3. Bendix Magneto Rough Coil Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the primary circuit and replace it.
    • The super coil may seem as though it will not come out, but it does. It can just get a little jammed.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Kelsi English
Membro da: 09/26/12
501 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G2
4 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 2,972
