Salta al contenuto principale
Bendix Magneto Impuse coupling replacement
Cosa ti serve
  1. Bendix Magneto Impuse coupling replacement, Impulse Coupling: passo 1, immagine 1 di 2 Bendix Magneto Impuse coupling replacement, Impulse Coupling: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a 9/16 wrench to unscrew the nut on the drive shaft.
  2. Bendix Magneto Impuse coupling replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the lock washer underneath the nut.
  3. Bendix Magneto Impuse coupling replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Bendix Magneto Impuse coupling replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pull away the impulse coupling.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G2
4 Membri
12 Guide realizzate
2Commenti sulla guida
OK now I need to fix my Boeing 737-Max 8
ein Stein - Replica
Does it have timing
Matvio - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 95
Tutti i Tempi: 5,960
