Salta al contenuto principale
Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement
Cosa ti serve
  1. Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement, Touchscreen: passo 1, immagine 1 di 3 Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement, Touchscreen: passo 1, immagine 2 di 3 Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement, Touchscreen: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to pry off the metal top of the air fryer.
  2. Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use an iFixit opening tool to pry off the plastic frame.
  3. Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the four 13 mm screws from the second plastic frame using a Phillips #2 screwdriver.
    • Pry off the black plastic frame.
  4. Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the singular 13 mm screw using a Phillips #2 screwdriver.
    • Slowly lift the sides of the screen from the body of the air fryer until all corners are loose.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 56
