Salta al contenuto principale
Behringer BCD3000 Disassembly
Cosa ti serve
  1. Behringer BCD3000 Disassembly, Behringer BCD3000 Disassembly: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unplug from all cables
  2. Behringer BCD3000 Disassembly, opening the sides: passo 2, immagine 1 di 2 Behringer BCD3000 Disassembly, opening the sides: passo 2, immagine 2 di 2
    • unscrew two Phillips screws on each side of the BCD3000
    • If the screws sit too tight, you can use the extension for better torque
  3. Behringer BCD3000 Disassembly, loosening the top part: passo 3, immagine 1 di 2 Behringer BCD3000 Disassembly, loosening the top part: passo 3, immagine 2 di 2
    • unscrew another two Phillips screws on each side
  4. Behringer BCD3000 Disassembly: passo 4, immagine 1 di 3 Behringer BCD3000 Disassembly: passo 4, immagine 2 di 3 Behringer BCD3000 Disassembly: passo 4, immagine 3 di 3
    • Lift the upper control part.
    • Be careful, there are still some cables connected to the lower section.
    • Disconnect the cables by walking them out of their sockets.
  5. Behringer BCD3000 Disassembly: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the upper part completely.
  6. Behringer BCD3000 Disassembly: passo 6, immagine 1 di 1
    • Disconnect the two cables from the lower section to the connector board.
  7. Behringer BCD3000 Disassembly: passo 7, immagine 1 di 3 Behringer BCD3000 Disassembly: passo 7, immagine 2 di 3 Behringer BCD3000 Disassembly: passo 7, immagine 3 di 3
    • Slide the lower section to the front.
    • Now you can lift it and take it aside.
  8. Behringer BCD3000 Disassembly: passo 8, immagine 1 di 3 Behringer BCD3000 Disassembly: passo 8, immagine 2 di 3 Behringer BCD3000 Disassembly: passo 8, immagine 3 di 3
    • Disconnect the separate boards.
    • Now you can take the modules out by unscrewing them from the case.
  9. Behringer BCD3000 Disassembly: passo 9, immagine 1 di 2 Behringer BCD3000 Disassembly: passo 9, immagine 2 di 2
    • The jog wheels on the front panel can be taken off by using a spudger and levering them out.
  10. Behringer BCD3000 Disassembly: passo 10, immagine 1 di 2 Behringer BCD3000 Disassembly: passo 10, immagine 2 di 2
    • The knobs can easy be removed just by pulling.
  11. Behringer BCD3000 Disassembly: passo 11, immagine 1 di 3 Behringer BCD3000 Disassembly: passo 11, immagine 2 di 3 Behringer BCD3000 Disassembly: passo 11, immagine 3 di 3
    • Same goes for the knobs on the top section of the front panel.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.588 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.528 Guide realizzate
2 Commenti
Pensaba que serviría para la BCD2000… pero es algo distinta.
Antonio - Replica
great stuff, with better quality pictures would be better
csipapicsa - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 35
Tutti i Tempi: 2,373
